Volkswagen Passat: Stroomdraad contactslot(bedradings schema)tbv naderingsalarm
Bouwjaar: 2002
Weet iemand hoe ik aan een bedradings schema kan komen?
Ik heb een passat sedan van oktober 2002.
Ik ga een afstandbeveiliging/alarm monteren in de voorbumper.
Het lijkt mij het beste daarvoor een door het contactslot geschakelde stroomdraad te nemen.
Ik neem aan dat ergens links in de hoek onder het stuur wel een draad op te pakken is.
Kan iemand mij hier verder mee helpen???
Bij voorbaad dank.
Hans
hans61
285 km
deze bevind zich wel achter in de stekker van de radio
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik ben een dag bezig geweest om alles in te bouwen nadat ik het eerst provisorisch getest had. na het inbouwen en aansluiten bleek dat het alarm niet juist werkte en continu alarm gaf. De aansluiting heb ik via de in de buurt zijnde mistlampen voor gerealiseerd. In de auto zelf had in een schakelaartje geplaatst zodat het geheel helemaal afgeschakeld kon worden.
Na de conmstatering dat het niet voldoende werkte heb ik alles bij de leverancier teruggegeven.
Voor de achterzijde had ik een alarm wat op een elektromagnetisch veld werkte. Dit werkte in zoverre goed dat alleen het korte afstands alarm werkte maar ook dit heb ik ingeleverd omdat ik van het geheel erg baalde.
Toch moet er wel iets goedwerkends zijn. Misschien kan iemand me daar info over geven.
hans61 Topicstarter 285 km Reageer
