Volkswagen Passat tdi: Stuur
Bouwjaar: 1995
Als je gas geeft bij ongeveer 80 km/uur, trek het stuur naar rechts, rechter voorwiellager al vervangen.
Falk
220 km
wissel de wielen eens van links naar rechts, als hij dan de andere kant op trekt ligt het aan de banden. succes
vanzanten 1.900 km Reageer
Beide wielen gewisseld, beide aandrijfassen gecontroleerd, beide remmen voorzien van nieuwe schijven en blokken, remklauwen schoongemaakt, maar het stuur trekt nog steeds naar rechts alleen tijdens het optrekken.
Falk Topicstarter 220 km Reageer
