Volkswagen Touran: stuur aanleren touran
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
wie kan mij stuur inleren bij Bongers in son waren ze al 2 dagen bezig met iemand anders zijn stuur aan te melden omdat het niet lukte moest ik wachten?wie kan mij hiemee helpen om het stuur te activeren zodat de toetsen werken regelapparaat zit er al in orgineel vanaf de fabriek graag een reactie of waar ik het kan laten doen bdvd
bolle1369
2.660 km
Was er iets kapot of heb je iets gemonteerd wat er vanaf fabriek niet op zat? (bijvoorbeeld multifuncie stuurwiel enz enz).
ricky 55.575 km Reageer
heb er zelf een ander stuur ingezet met multifunktie maar moet alleen aangeleerdt worden
bolle1369 Topicstarter 2.660 km Reageer
Bel deze mensen even, die zitten bij jou in de buurt als je woonplaats correct is.
http://www.vagtechniek.nl/
Zal mij benieuwen of dat zo kan.
Laat even weten of het is gelukt.
Benny Vee 5.645 km Reageer
heb ze al een mail gestuurdt over het stuur maar nog geen reactie gehadt en een telefoonnr staat er geen op de site
[quote=bolle1369]heb er zelf een ander stuur ingezet met multifunktie maar moet alleen aangeleerdt worden[/quote]
Vaak moet je het regelapparaat ook vervangen onder stuur en ook de airbagring enz enz.
regelapparaat was het goede wat er orgineel ingebouwdt zit dat heb ik nagevraagdt bij de dealer
ok,dan zou et gewoon een kwestie zijn van stuurwiel regelapparaat coderen alzijnde multifunctie stuurwiel als het goed is.
[quote=ricky][quote=bolle1369]heb er zelf een ander stuur ingezet met multifunktie maar moet alleen aangeleerdt worden[/quote]
Vaak moet je het regelapparaat ook vervangen onder stuur en ook de airbagring enz enz.[/quote]
Dat bedoel ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
