Volkswagen Polo: stuurbekrachiging werkt niet goed
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo
ik heb hier een polo waarvan het storingslampje brand van de stuurbekrachitging
foutcode 01290 referentie spanning stuurbekrachtiging kortsluiting met plus, permanente fout
heeft iemand hier ervaringen mee??? waar het probleem zou kunnen zitten
alvast bedankt
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Waarschijnlijk is je stuurbekrachtigingpomp defect, zit links achter de wielkuip.
Je moet ook even de stekker goed controleren die kunnen vol lopen met water.
Tiguan 7.825 km Reageer
hallo tiguan
bedankt voor de info
ik heb de stekkers gecontroleerd en die waren goed.
vervolgens de pomp vervangen en het probleem is opgelost.
er schijnen vaker problemen te zijn met de koyo pompen.(aldus de leverancier)
m.v.g Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
