Volkswagen Polo: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2003
waar zit de ecu van de electronische stuurbekrachtiging bij een polo tdi met axr motorcode. lampje van stuurbekrachtiging brand maar alles werkt prima zekeringen oke heb foutcode 051d ecu stuurbekrachtiging geen spanning. wie heeft hier ervaring mee alvast bedankt.
laurens6453
3.035 km
Op de pomp zelf
Deze gaan ook wel is defect, maar vaak is het met opnieuw inleren wel verholpen.
volgwagen 3.295 km Reageer
wat is de procedure voor het inleren. heb al met de auto gereden en het stuur linksom en rechtsom maar het lampje blijft branden.
laurens6453 Topicstarter 3.035 km Reageer
Dit gaat met de testkast bij de dealer interactief. Ik weet niet of een ander type testkast dit ook kan.
bij onze dealer weten ze hier niks van. komt nooit voor zeggen ze.we willen nu een nieuwe pomp monteren van 500 euro maar als het met inleren verholpen is zal dat mooi zijn.
Denk ook dat hij overleden is.
Daar zit namelijk het regelapp. bij in.
En die eersten waren niet de besten.
Het enige wat je nog even kunt controleren is de stekkerverbinding op het regelapp. en massapunt op oxydatie
Benny1078 3.020 km Reageer
complete pomp vervangen met stuurapparaat en probleem is verholpen. alleen de stuurpompen stonden bij vw wel in backorder dus het komt meer voor.
In sommige gevallen is het zelfs eenmalig in te leren, ofwel één keer inde fabriek ingeleerd en daarna niet opnieuw mogelijk. dus een stuurpomp van de sloop monteren heeft ook geen zin meer. Zoals laurens al zei; een nieuw geheel is in de meeste gevallen de uitkomst.
