Volkswagen POLO 55 KW: Stuurbekrachtiging doet het niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Toen ik vanmiddag m'n polo starte toen bleef het lampje van de stuurbekrachtiging branden en hij stuurt zwaar.
Na uitlezen bleek dat er iets met de pomp is. Is het dan zeker dat hij kapot is of kan het ook een storing zijn.
Gr. Kees
kees-1
al 8 jaar lid
Wat gaf hij aan dan , foutcode , reparatie advies ?
Volgens de monteur kon het bijna niet anders dan dat de stuurpomp defect was. Dat gaf hij aan zei hij. Maar omdat er ook bij stond dat het elektrische storing kon het ook nog in de kabels of stekker zitten. Maandag komt hij er op terug.
Dan wachten we even rustig op het antwoord van morgen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De stekkers op de pomp willen nog wel eens oxideren. Is zo te controleren, even het rooster links in voorbumper verwijderen en je kan bij de stekkers. Als dit goed is dan meestal 9 van de 10x de hydraulische pomp stuk of de sensor in stuurhuis. (afhankelijk wat de precieze storing is) maar wat ook kan is een defecte zekering in zekering houder op accu.
ricky 55.575 km Reageer
Dank jullie voor het reageren.
De stekkers en de zekering zijn het niet en hij gaf een hydraulische elektrische storing aan. Dus de pomp zal wel kapot zijn.
Met vriendelijke groet
Kees
Kees,
waarom twee accounts?
Dit werkt verwarrend.
Hans4040 123.030 km Reageer
