Volkswagen Touran: Stuurbekrachtiging valt soms weg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Onze Touran heeft de laatste weken veel problemen met de stuurbekrachtiging.
Het vreemde is dat de fout slechts sporadisch optreert 1 maal in de twee weken op
precies dezelfde dag en ook nog rond hetzelfde tijdstip. Al drie keer ging het rode
lampje branden van de stuurbekrachtiging en werkte deze ook niet meer. Na een tijdje
wachten is de fout weer verdwenen en doet alles het weer. Tot dezelfde fout na twee weken
precies weer verschijnt? Ik heb de foutmelding inmiddels twee maal verwijderd met vcds. Ik heb echt geen idee wat dit nu is? Komt de melding pas tot stand na een bepaald aantal gereden kilometer of iets dergelijks. Heeft iemand hier ervaring mee? :?
De foutmelding was:
2 Faults Found
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 217
Mileage: 170190 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:45:14
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 199
Mileage: 170323 km
glob
160 km
Bij de Touran heb ik dit nog nooit gehad,maar het lijkt erop dat het regelapparaat voor de stuurbekrachtiging of de electrische motor voor de stuurbekrachtiging even geen voeding krijgt.
Controleer eens de zekeringen op de electronicabox onder de motorkap (rechts als je voor de motor staat),kan zijn dat de zekeringhouder is geoxideerd,maar kan net zo goed een probleem zijn in de bedrading hiervan of het regelapparaat/motor zelf is stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Ik ben nog eens wat aan het testen geweest. De fout treed alleen op als je de auto snel opnieuw start
als hij een tijdje gelopen heeft. Wacht je dan vervolgens weer 30 minuten dan is de fout weer verdwenen. Dit wijst volgens mij op een electronica probleem. Maar waar?
glob Topicstarter 160 km Reageer
het was de motor van de stuurbekrachtiging. Die moest vervangen worden. Echter dan moet het hele
stuurhuis worden vervangen. Totale kosten ruim 2.150 euro. Volkswagen weer bendankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
