Volkswagen Polo: Stuurbekrachtiging werkt pas na 20 seconden.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: AYS 9N
Goedendag, heb hier een polo 9N staan met een electro-hydraulische stuurpomp. Deze doet het met de eerste keer starten na pas ongeveer 20 seconden. Na de 2e start is het direct goed.
Geen storingcodes aanwezig.
Weet iemand raad??
Postie
14.840 km
genoeg olie er in.
massa goed.
stekkers schoon.
voor de rest zou ik het anders ook niet weten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Laadt dynamo wel direkt??
Nee op dat moment laad de dynamo niet volledig, zal het dan toch de dynamo zijn?? Accu is niet super meer... Nu je het zegt, acculampje brand ook niet op dashboard als je deze op contact zet.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Volgens mij heb je het probleem dan gevonden..
Enig idee welke functie de 2 kleine draden op de dynamo hebben?? rode en blauwe??
[quote=Postie]Enig idee welke functie de 2 kleine draden op de dynamo hebben?? rode en blauwe??[/quote]
2X draden Dynamo
Bruin/Rood= > naar je motorregelapparaten
Blauwe= > naar je regelapparaat boordnet
Tiguan 7.825 km Reageer
Probleem gevonden, draden bij de stekker thv de startmotor kapot gerot.
Bedrading hersteld, dynamo begint nu weer direct met laden en stuurbekr functioneert weer direct.
Bedankt allemaal.
