Onlangs heb ik bij deze polo een nieuwe koplamp unit (links) ingebouwd. Om dit goed te doen heb ik de accu losgekoppeld.
Alles weer netjes aangesloten en gecontroleerd of alles het doet. De lampen branden. (Dat is dus gelukt.)
Alleen, nu start de auto niet meer.
Omschrijving van wat de auto wel doet:
- lampen branden
- startmotor draait (ook bij starten langer dan 10 seconden) mooi rond
- controlelampjes op dashboard gaan niet zwakker branden tijdens het starten
- ik ruik GEEN benzinelucht na het langdurig starten
- alle zekeringen onder het dashboard zijn prima
Het hielp niet om de auto aan te duwen of te starten via startkabels.
Het lijkt dus een probleem van de ontsteking of de brandstof toevoer.
De eigenaar van de auto zegt, dat hij wel gezien heeft dat de bougies vonken.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Het is zo typisch dat de auto gewoon reed en nadat ik de lampunit heb vervangen (aan bestuurderskant, dus kant waar de accu zit) het niet meer doet.
Gelukkig neemt de eigenaar van de auto me niets kwalijk, maar ik voel me er niet lekker bij.
Graag tips. Ben niet echt goed bekend met een polo, vandaar dat ik waarschijnlijk iets over het hoofd zie.
Luuk.
controleer nogmaals dan zelf of de Bougies goed vonken, als de vonk goed zijn dan geen brandstof ja kan de brandstogleiding toevoer bij motorruimte los nemen en op contact of brandstof uitkomt.
wat je ook kan doen is remreiniger beetje bij beetje inspuiten in de Inlaat of die wel aan slaat
