Volkswagen Transporter 2.4: T4 2.4 lekt olie (bij aandrijfas rechterkant)
Bouwjaar: 1990
Mijn transporter lijkt olie te lekken bij de aandrijfas rechts (de stang vanuit het blok naar het voorwiel)..
Laatst flink olie bij gegooid waarvan een gedeelte al weer weg is. :(
Is er wat te repareren aan dergelijke olielekken??
grt
Lars
LarsJ
140 km
al 23 jaar lid
Als hij lekt bij de aansluiting van de as, is dat geen motorolie, maar versnellingsbakolie. Die vul je bij via een nippel ongeveer op hoogte van diezelfde as. (speciale olie).
Als je motorolie ook verdwijnd heeft dat een andere oorzaak.
Michel
Bedankt! Vorige week heeft een bedrijf een gereviseerde versnellingsbak erin gezet. Kan het hier mee te maken hebben? Ik heb namelijk nog garantie op de reparatie..
LarsJ Topicstarter 140 km Reageer
Naar alle waarschijnlijkheid is de steekas er ingezet met een defecte oliekeerring. De as zal er weer uit moeten om de keerring te vernieuwen. Het hoge (motor) oliegebruik heeft hier niets mee te maken. Raakt de motor het kwijt (uitwendig) of wordt de olie verbrand. Pas op met teveel olie daar de kat. daardoor verbrand door oververhitting. Het momoliet van de kat gaat dicht zitten.
Raymond
ik ga terug naar de garage met de bus...
het probleem is immers ontstaan na de reparatie..
Het blok lekt dus aan de rechterkant (passagierskant), zo te zien vanuit de omgeving van de aandijfas.
Zijn er nog punten waar ik de garage op kan wijzen?
Kan er uberhaupt een verband zijn tussen het vervangen van een versnellingsbak en een toenemend olieverbruik c.q. lekkage?
alvast bdnkt
Lars J.
oja, bij die reparatie was ook de drukgroeplager (zeg ik dat goed?) vervangen, de koppeling bleek nog in orde.
Toenemend olieverbruik door het vervangen van de bak lijkt onwaarschijnlijk. Het lager is een zogenaamd toplager waar de as van de bak in draait.
volgens mij komt de olie uit de bak van het differentieel en dus ook de boite.
als je nog in garantie bent , profiteer ervan
de boîte is de versnellingsbak.
exkuses voor mijn taalgebruik
Bedankt voor de info!
Ik ga het zeker melden (bus gaat deze week terug naar garage voor garantie)..
By The Way :
"volgens mij komt de olie uit de bak van het differentieel en dus ook de boite"
wat is een boite? of is dit een typefout?
helaas,
de motor is onlangs volledig vastgelopen :(
heb nu een 1,9 TD, maar die verbruikt weer meer!
grt
Lars
