Ik heb een tijdje geleden een autoradio aangesloten in mijn ietwat oudere T4, en de autoradio onthoudt niets van instellingen, wat wel vrij irritant is. Het memory draadje (rood/bruin als ik me niets vergis) heb ik uitgemeten en geeft 12V als het contact aan ligt. Wanneer het contact uit ligt, geeft het 1V... Beetje raar die 1V, geen flauw idee waar dat vandaan komt.
Maar ik gok dus dat die normaal gezien 12V moet geven als het contact afligt? Om het geheugen in de radio op spanning te houden? Hoe ga ik best te werk om dit te fixen?
je zoekt bij de zekerkast gewoon zo de draad op zet er zelf een zekering van 5a tussen en je hebt je constant plus voor de radio.
dit is meestal sneller dan gaan zoeken.
groetjes jan.
