Volkswagen Golf: tankmeter blijft leeg aangeven en tank is vol
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Tankmeter geeft leeg aan terwijl de tank helemaal vol is.
Ik heb de vlotter al vernieuwd maar dat helpt niet, als ik de stekker van de vlotter af haal, zakt de meter een paar milimeter terug, naar dezelfde stand dat als je het contact uitzet.
Zou het aan de meter kunnen liggen, bij vw weten ze het niet
Graag uw reactie
mvgr. emilio
emilio
840 km
Leg de draad eens tegen massa als de meter uitslaat is de meter en bedrading in orde anders de bedrading door meten
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Met electro ben ik niet handig, welke draad moet tegen de massa
emilio Topicstarter 840 km Reageer
Draad van de meter die aan de vlotter zit is volgens mij maar 1 draad
succes jan
nee, het is een stekker waar twee draadjes aanzitten die ergens onder de achterbank verdwijnen.
dan zal er 1 draadje zijn voor de meter en 1 voor het reserve lampje vermoed ik
gr jan
ja hoe zat dat ook alweer bij de golf/vento zat dat voorbereid zoon lampje,had dat ooit gelezen dat je alleen een lampje er in moest draaien en dan moest die het doen.
zit er een paars/ zwarte draad , deze even tegen de massa leggen en kijken wat de meter doet
geef anders de kleuren van de draden eens
Auto heeft geen lampje als deze op reserve gaat, de kleur van de draden zijn paars/zwart en blauw/bruin.
oke, de paars zwarte draad tegen massa leggen, doen moet de meter uitwijken naar max, doet hij dat niet kan er kabel breuk zijn of meetertje in display defekt
die blauw/bruine is de massa die naar de potentiometer komt
Ik denk toch dat het metertje defect is, omdat hij wel een puls krijgt als je het contact aanzet. Bij inschakelen contact gaat de naald iets omhoog 3mm. Als je de stekker verbind gebeurt er niks, leg je de paars/zwarte draad op de massa dan gebeurt er ook niks met de naald. Doe je dan de stekker op de vlotter dan gaat de naald weer 3mm omhoog, dus hij wordt wel aangestuurd denk ik. Haal je de stekker van de vlotter af dan zakt de meter naar de stand dat als je het contact uitzet, dus hij stuurt de meter wel denk ik, alleen hij gaat niet verder als 2 of 3m omhoog? Misschein nog een andere tip voo me?
