Volkswagen Golf: tdi geen vermogen turbo slangen blazen op!
Bouwjaar: 1996
het is een 66kw tdi, heb de waste gate klep omgeruild, voorpijp los gehad andere, turbo intercooler schoon gemaakt en nog steeds geen vermogen is er nog iemand die een sugestie heeft??
alvast bedankt.
jan wolter
765 km
de LMM
blijegeit 8.425 km Reageer
heb ik ook al omgezet is het ook niet maar het vreemde is dat de slangen zo dik worden
jan wolter Topicstarter 765 km Reageer
heb ook de egr al dicht gezet blijven bij mij maar 2 dingen over of de pomp of de ecu???
Denk eerst aan je verstuivers. Laten testen op opbrengst geeft uitsluitsel.
KM stand?
Simon10906 1.225 km Reageer
wat is de gemeten turbodruk ?
gaat motormanagement in noodloop ?
is b.v. regelventiel turbodruk max. wel goed
turbodruk max. is ongeveer 1.8 bar bij vollast.
heeft deze ecu z'n map sensor in de ecu ?
is de leiding naar de ecu niet vervuild ?
