Bij bovenstaande auto het volgende probleem, soms blijft de voorgloeilamp branden. Als dit gebeurt, is de auto wel te starten, maar wil de motor niet aanslaan. Wacht je even en probeer je het opnieuw, dan kan het zomaar zijn dat de voorgloeilamp eventjes oplicht (zoals normaal) daarna starten en de auto loopt gewoon, niets meer aan de hand. Slaat ook niet af onderweg of zo. Voor de duidelijkheid: motorcode: 1Z 1.9 TDI. Bedankt voor het meedenken. Vr. gr. Maikel.
Er zit een ontvangersring achter het contactslot, en deze heeft moeite met het lezen van de sleutel.
De auto geeft dit aan dmv het branden van het voorgloeilampje.
Dit lampje geeft aan dat er een storing ondekt ergens in de auto.
Laat hem eens uitlezen, dan komt er een storingscode die aangeeft wat er werkelijk aan de hand is.
Suc6,
Tim.
