Volkswagen Passat: (TDI)licht stotteren bij 1900 t/min
Bouwjaar: 2004
Hallo colega,s
Ik heb hier een passat tdi met motorcode AVF 96kw schakelbak en 90000km op de teller, deze begint lichtjes in te houden (stotteren) bij precies 1900 t/min.
Dit is het beste voelbaar in de derde versnelling +/- 50km/h
Wanneer je hier iets onder of boven komt +/- 100 toeren is het bijna niet meer voelbaar.
Met de auto wordt elke keer bij een ander tankstation getankt.
Auto loopt ,schakelt en rijd verder perfect dit probleem zit er al ongeveer 50000km in.
Er is al: diverse keren storing uitgelezen(niet aanwezig)
diverse proefritten met VAS voor controle turbodruk en luchtmassameter en andere waardes
massavliegwiel met koppeling vervangen
luchtmassameter gewisseld
EGR kompleet afgesloten
4 pompverstuivers vervangen/afgesteld
brandstoffilter vervangen
Heeft iemand dit probleem meer meegemaakt of een idee waar verder te zoeken?
BVD
donvito
290 km
Hallo Donvito, helaas kan ik alleen maar bevestigen wat je hebt gemeld. Ik ben sinds een maand in het bezit vn een passat bj 2002 motorcode AWX, door VW getuned van 130 naar 155 pk, en deze doet exact hetzelfde. Rijd perfect, maar waag het niet bij 50 kmh de cruise aan te zetten, het is net of je over een hobbelige weg rijdt. Ik heb op een duitse site iets gelezen over een luchtfilter, maar ik vermoed dat dat bij jouw passat ook wel vervangen zal zijn. Wat misschien ook kan bijdragen aan het oplossen vh probleem is dat als je het gas loslaat (na goed gas gegeven te hebben) de motor niet altijd even goed oppakt (hij stoot dan even). Ik hoop op oplossende reacties!
Groet,
Wim
Inderdaad wim net of je over een hobbelige weg rijdt.
gr D
donvito Topicstarter 290 km Reageer
Is het echt de motor die stotterd.Wij hebben ook wel wat ervaring met aandrijfassen.Als je met constante snelheid rijdt merk dat ie wat hobbelig rijdt.Net of er onbelans in de wielen zitten.Misschien heb je er wat aan.Het blijft altijd moeilijk te zeggen vanaf je computer.
Suc6
Hallo donvito> Wij hebben ook een passat gehad die deed het bij 8o km/p op cruisecontrole en automaat en daar kwam het probleem voort uit de teller klok.En gaf geen foutcodes aan
Roelof10198 1.070 km Reageer
Heren ,
heb ongeveer anderhalve week geleden de brandstofpomp(tandempomp)vervangen en client laten rijden.
probleem lijkt vooralsnog te zijn opgelost.
gr donvito
