Goedemorgen,
Passat 2001 74 kw PD. Auto geeft direkt na het starten even gas tot +/- 1500 toeren en valt dan terug op stationair. Foutcode motor temp. sensor kortsluiting/onderbreking. Deze vervangen maar probleem en foutcode blijft terugkomen(sensor in onderste waterslang bij radiateur verv.). Heeft iemand ervaring met draadbreuken o.i.d.
Alvast bedankt René
