Volkswagen Passat: geschakelde draad voor Radio
Bouwjaar: 2005
Kan iemand mij vertellen waar ik de geschakelde draad voor de radio vandaan haal in de nieuwe passat 2005.
Mijn VDO-Dayton radio trekt nog .5 ampere als hij uit is, dus na 3 dagen stil staan is de accu leeg, dus wil ik de radio liever achter de geschakelde draad plaatsen.
Wie kan mij helpen.
condorx
Zit er een sigarenaansteker in? Werkt die bij kontakt af? Zo nee, dan daar de stroom weghalen.
Kun je bij het kontaktslot komen? Daar meten met een voltmeter en een draad zoeken die alleen bij kontakt aan spanning heeft.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo, je moet de draad gaan bijtrekken vanaf de zekeringenkast linksonderaan het stuur. Daar moet ergens een schakeling zitten.
(meten met voltmeter)
Frankie3226 2.860 km Reageer
Helaas de sigaretten aansteker heeft constant spanning, ik ga wel eens meten links bij de zekeringen, of weet iemand de juiste draad ?
condorx Topicstarter 55 km Reageer
Als het goed is zitten er in de zekring kast nog een paar losse pinnen met een geschakelde draad,als je een originele stekker heb kun je hem zo in de zekeringkast plaatsen, en heb je hem direct gezekerd.
groeten thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
in de zekering kast, kapje aan de achterkant eraf en je vind een dikke zwarte draad, dit is je schakel spanning
Er klopt iets anders niet! Een verbruiker die in rust 5A verbruikt is niet acceptabel in een auto. Zeker niet voor een autoradio.
