Volkswagen Passat: airco
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal,Ik heb eeb groot probleem met mijn geregelde airco.Er komt een grommend,gorgelend geluid uit dashboard.Auto is weggeweest naar erkend airco station en constateerde dat de airco pomp kapot was.Pomp laten vervangen,smoorpijpje,droger,spanrol.orginele multiriem ook vervangen.Maar toch zat het geluid er nog in.Er is nog eenmaal een nieuwe pomp erop gezet en nieuw smoorpijpje.Er zat geen gruis in het systeem.Wie weet er een oplossing om het probleem te verhelpen? Dealer weet ook geen oplossing.Groeten Michel.
michel7758
300 km
wat voor motor zit erin?
kan zijn dat de koppakking lek is dan willen er nog wel eens borrelgeluiden voorkomen in het dashbord.
thijs11387 1.255 km Reageer
hallo er zit een 1800 20v in de koppakking is het niet want als je de airco uit zet of op economic zet is het geluid weg. Het is geen borrel geluid maar een grom/lagergeluid
michel7758 Topicstarter 300 km Reageer
Hallo, als je de airco op en af zet is dan het geluid weg?
Denk meer aan de ventilator van de airco.
Veel geluk.
