Beste Leden,
Heb pas een nieuwe type crafter gekocht voor mijn werkzaamheden!
Km +/- 90000
Alleen sinds kort ging de mm lampje aan heb het uitgelezen en kwam de code p0401
Monteur gaf aan het egr klep te vervangen en die is dan ook vervangen!
Helaas na km of 30 ging de mm lampje weer aan en vervolgen weer uitgelezen daaruit kwam weer het zelfde code!
Wat kan het zijn?
Wagen start en rijd verder goed!
Gr,
Kahan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Crafter of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan veroorzaakt worden door vervuiling/verstopping ergens in het EGR systeem (zowel voor als na de klep).
