Volkswagen Golf: tellerverlichting
Bouwjaar: 1988
Brand niet meer.
Hoe krijg ik de tellerbak eruit
Bartuz
2.330 km
Hele raam van radio tot lichtschakelaar moet er uit, zit met sterschroefjes vast. Boven de radio een paar, achter het kachelbedieningspaneel een paar, achter de lichtschakelaar nog een. Voorzichtig proberen waar hij daarna nog vast zit en kijken waar de schroeven zitten. Niet forceren, dan breekt de boel gemakkelijk af. Hij moet er zonder kracht uit komen, als je alle schroeven gevonden hebt.
s6
audia4 28.170 km Reageer
Niet de dimmer stuk?? Dan brandt er ook niks meer.
waarschijnlijk wel!
bartuz.. indien je deze buiten de dimmer om doorverbind zal de kerstboom weer branden! is dit het geval... dimmer vervangen..
paul,
Ach, ik heb ook wel eens een auto gehad waar de spanningsregelaar van de dynamo over zijn toertjes van was geraakt. Alles wat elektrisch was had 18 volt voor z'n kiezen gekregen. Dan gaan dus binnen 3 maanden alle lampies stuk, dus ook in het dashboard.
Stukkende lampjes komt best wel vaak voor, de dimmer idd ook.
