Onlangs heb ik de thermostaat van mijn polo laten vervangen omdat de moter te koud bleef. Nadat de nieuwe thermostaat er in gezet is vind ik dat de temperatuur nog veel te laag blijft als ik 14 km gereden heb staat hij nog maar net op de 70 graden en dat is veel te weing.
met de oude thermostaat was hij heel snel op themperatuur maar nu duurt dat veel langer en hij houd hem maar moeilijk vast als hij op 90 gr. staat.
ik ben hier mee terug geweest naar de garage daar hebben ze behalve de theromstaat ook nog een kunstofplaatje? vervangen ook daar bij zit?
Het koelwater staat wel op niveau en blijft dat ook.
Ik heb al advies gehad om een stuk karton ervoor te zetten maar naar mijn idee moet hij het ook bij een buiten temperatuur van 0 graden gewoon 90 graden worden want dat deed hij eerst ook.
de waterpomp draait ook goed.
de garage zegt ook dat er geen ander soort thermostaat bestaat voor dit type polo. Toen de thermostaat vervangen is heb ik ook de distributie riem laten vervangen omdat hij precies aan de kilometers zat. dit ter informatie.
Wie heeft hier ook ervaring mee en kan mij een zinvolle tip geven.
vr. gr. Kees
Ook een nieuwe kan wel eens niet goed functioneren!
