Volkswagen Caddy: Temperatuur lampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI
Beste mensen
Ik heb een caddy met SDI motor helemaal standaard, dus zonder temperatuur meter.
Nu gaat constant het lampje knipperen van de Temperatuur rood en fluit signalen.
Nu heb ik de koelvloeitsof nagekekenb en die is in orde en de sensor die er in zit ook.
Alleen vond ik in het koelvloeistof vat een vettige smeurie wat op olie leek.
Ik heb het olie peil eruit gehaald en gekeken of er water in zit ( dit is niet zo ).
Wat ik nu wil weten is wat is er met mijn auto aan de hand en waar komt die olie achtige substantie
van af.
Ik rij gewoon met de auto en hij loopt niet warm.
Verwarming in de auto doet het goed als ik maar lang genoeg rij.
Wie weet de oplossing..
alvast bedankt..
agpoman
2.930 km
al 23 jaar lid
het zou goed kunnen dat de oliekoeler lek is zodat er olie in het koelsysteem komt en waardoor het sensortje vies wordt en af gaat.
dus ik zou daar mee beginnen en de boel goed spoelen.
dan kun je afwachten of het uit is want als het dan weer (gelijk) gaat branden dan moet het tankje ook nog vervangen worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste mensen
Ben in de garage geweest , waarschijnlijk olie koeler lek en nieuw vloeistof tankje.
dank je wel voor het meedenken
agpoman Topicstarter 2.930 km Reageer
nou dat is dan duidlijk .
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
