Volkswagen POLO 44 KW: Temperatuur loopt op tot 110 graden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEX OF APQ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
De polo van mijn zoon loopt warm tot wel 110 graden de radiateur wordt niet warm, heb de thermostaat eruit gehaald koelvloeistof aangevuld en laten lopen en het probleem is nog het zelfde temperatuur wordt weer 110 graden en radiateur blijft koud.
Wat kan dat zijn.
De gave
70 km
al 10 jaar lid
Waterpomp defect .
Koppakking lek , rookt ernstig wit , en loopt slecht ?
Wordt hij ook daadwerkelijk te warm , veel druk opbouw , overkoken van het reservoir ?
Systeem ontlucht wel , er komt koelvloeistof uit het dunne slangetje op het reservoir ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Alvast bedankt voor je reactie
Hij rookt niet
Loopt goed
Bouwt niet echt druk op je kunt de slangen gewoon inknijpen
Als je reservoirbakje open draait voorzichtig komt het vloeistof wel omhoog
En de koelvin slaat niet aan maar dat komt denk omdat de radiateur niet warm word
Gr de gave
De gave Topicstarter 70 km Reageer
Komt er wel vloeistof uit het ontluchtingsslangetje ?
Wordt hij echt te warm ?
Dat er water uit het ontluchtingsslangetje komt durf ik nu niet te zeggen maar de bovenste slang van de radiateur wordt wel heet en de onderste blijft koud t
Word de kachel warm?
bieuwke 2.490 km Reageer
De slangen naar de kachel worden warm
Heb de kachel ook helemaal open gezet
Ja,maar wordt de kachel ook warm!Blaast ie warme lucht?
Geef eens antwoord op de vragen , we krijgen steeds dezelfde antwoorden , wordt hij echt te heet , meter is geen preciesie instrument.
Komt er koelvloeistof uit het ontluchtingsslangetje ?
Slangen blijven zacht dus ik twijfel of hij echt aan de kook gaat.
Als je de dop er af draaid komt de koelvloeistof altijd omhoog , laat hem eens draaien zonder dop , als hij echt aan de kook gaat spuit het er uit.
Ik zal hem morgen nog wel eens laten lopen en dan eens precies kijken wat jullie vragen of hij dat doet en dan bericht ik morgen weer alvast bedankt voor de info en tot morgen
Mooi!,dan horen we het morgen wel!Overigens niet warm laten draaien met de dop eraf,dit vraagt om problemen,niet doen dus!Als ie op temperatuur is met lopende motor de dop er voorzichtig afdraaien en kijken of er vloeistof uit het dunne slangetje[ dat in het reservoir uitkomt] stroomt.Is dit niet het geval dan is er geen stroming in het systeem en zit waarschijnlijk de waaier van de waterpomp los,en dan blaast je kachel ook geen warme lucht.Succes!
