Volkswagen Passat: Temperatuur schommelt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Sinds kort valt het me op dat de temperatuur meter schommelt hij loopt eerst gewoon naar de 90 graden en ineens zakt hij soms naar 70 tot 80 graden en blijft heel de tijd schommelen tussen de 70 en 90 graden
het maakt niet uit of het in de stad of op de snelweg is.duidt dit op een thermostaat probleem ? heb er verders geen problemen ermee.
vandongen
545 km
Eerst de temp.sensor vervangen,maar als de kachel op dat moment ook iets kouder wordt,dan is het de thermostaat die defect is.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ricky
Bedoel jij de temperatuur sensor die de buitentemperatuur meet ? want de kachel wordt niet kouder
Adrie
vandongen Topicstarter 545 km Reageer
Nee bedoel de temp.sensor die de motortemp. meet,denk dat daar het probleem in zit.
Anders ligt het aan de thermostaat.
Ricky.
Ik heb hem uitlaten lezen en hij geeft deze storing aan.
Temperatuur regelklep stelmotor -v68
denk dat dit het probleem ook is met schommelen van de temperatuur meter.
Is dit onderdeel duur dat jullie weten ?
Adrie
Dat is een stelmotor voor de kachel die regelt de binnen temperatuur,om die te vervangen moet het dashbord eruit en dan zou je ook de overige 3 stelmotoren mee vervangen,want die gaan ook wel vaker stuk.
Maar deze stelmotor kan er niet voor zorgen dat de motortemeratuur zo schommeld,denk toch in eerste instantie aan de sensor.
Gaat het schommelen van temp. langzaam of gaat dat heel snel?
Ricky
Je ziet hem snel schommelen de temperatuur
Adrie
Dan eerst maar de sensor vervangen.
Ricky.
Oke zal eerst maandag die sensor vervangen
Adrie
