Volkswagen Passat: versnellingsbak lawaai 120/140km 6 bak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
de auto krijgt een bijgeluid bij 120 tot 140 km in de 6 versnelling wat is dat , de bak is al
vervangen?
jpcamaro1
360 km
De bak is al vv zeg je.
Is het alleen in z'n 6 bij die snelheid? of ook in de andere versnelling?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
ook in de 5 de versnelling maakt het lawaai
jpcamaro1 Topicstarter 360 km Reageer
zeker dat het uit de bak komt ??
Stefan
ik wil alleen aangeven dat dit een auto is met zesbak , waar het geluid vandaan komt weet ik niet
Zou ff langs een garage rijden en iemand mee laten rijden die het dan kan horen.
Ricky.
de garage dacht dat het aan de versnellingsbak lag en heeft deze vrvangen, zonder resultaat
Zou ook nog een wiellager kunnen zijn,of een hard vlak in een van de banden,gaat de auto dan ook iets trillen?
Kijk ook of alle plastiek kappen/bumpers enz. goed vast zitten,deze kunnen namelijk voor een resonatie zorgen als er iets los zit.
Heb een x gehad dat er een schoep van de koelvin afgebroken was,deze ging door de rijwind draaien,en natuurlijk uit onballans door de afgebroken schoep,de hele auto ging trillen en maakte een bijgeluid,dus kijk ook ff naar dit soort dingen.
Ricky
denken dat het de bak is en hup meteen vervangen ?? makkelijk gezegd hoor,en 'snel' geld verdiend..
zeker weten = repareren..en niet op goed geluk.
zou toch even langs een andere garage rijden.
Stefan
dit is nog allemaal garantiewerk van de garage
Prins,
Voor de A6 met de 2.7 TDI is hier een schrijven van PON voor geweest. Deze bevelen een baksteun met demping aan en het plaatsen van balensgewichten op de aandrijfas. Misschien kan de VAG dealer hier iets mee om jou probleem op te lossen.
M.v.g,
Harrie
hebben ze al naar het twee-massa vliegwiel gekeken?hier zijn erg veel klachten over en bij de dealer ook veel meldingen,succes
pesamaja 60 km Reageer
Is het geluid er ook als je bijv. ergens in z'n 6 rijdt bij 130 km/h en je trapt dan de koppeling in?
Is het bijgeluid er dan nog steeds?
Of is het met koppeling los?
Ricky.
Als de koppeling wordt ingetrapt is het geluid er nog.
het geluid is weg bij koppeling intrappen en alleen in 5 en 6 versnelling
