sinds de waterpomp van mijn 1.9 TD Vento het vorige week begaf en deze, samen met de distributieriem, vervangen is loopt de temperatuur van de motor hoger op dan voorheen. vandaag kwam deze op ongeveer 95 graden bij 150 km/uur. ook slaan de ventilatoren niet aan.
wat kan hier aan de hand zijn, kan deze temperatuur kwaad ebn hoe hoog kan/mag de temp. van de motor worden? hij is niet oververhit geweest en de koppakking is volgens mij nog wel in orde... over 2 weken moet ie mee naar Oostenrijk dus ik ben er niet helemaal gerust op....
bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
thermostaat, en zoniet de temparatuurschakelaar onderin
het ventilator. uw ventilator zal hoogstwaarschijnlijk goed
zijn.
U kunt nooit zeker zijn dat de koppakking nog goed is!!
laat het altijd bekijken want u gaat op een lange rijs
succes
