Volkswagen Vento : oliedruk en zoemer worden tegelijkertijd geactiveerd
olie druklampje en geluidsindicator gaan gelijktijdig werken
dit is niet constant en niet altijd. Als dit gebeurd is de motor
warm en draait ongeveer 2100 rpm.Het kan zo zijn op de heenweg
gaat ze af en toe (onder het rijden) en op de terug weg hebben we nergens géén last van (kmst 215000 km ).
japie5170
660 km
al 23 jaar lid
dit probleem zit vermoedelijk in je oliedruk zender (er zitten 2 op) maar kan ook veroorzaakt worden door defekte bedrading of een verstopte oliefilter,of te weinig oliedruk, daarom adviseer ik om eerst de oliedruk te laten meten alvorens allerlei dingen te vervangen
Jan 1983 1.310 km Reageer
ik heb de 2 voelers vervangen en olie en olie fiter vervangen.
Hierna is er een week meegereden en géén problemen meer.
Bedankt voor de tip!
japie5170 Topicstarter 660 km Reageer
ok jos graag gedaan en hopen dat het zo blijft.
vr.gr. E.Tempel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
