Sinds kort een vreemd verschijnsel met de temperatuurmeter van mijn passat.
Deze meter loopt na een aantal kilometers geleidelijk op naar de 90 graden en zakt vervolgens, zoals een brandstofmeter dat doet bij het uitschakelen van het kontakt.
De temperatuurmeter wijst dan constant ongeveer 52 graden aan en blijft op die stand staan.
Bij het uitschakelen van het kontakt zakt de temperatuurmeter beneden de 50 graden [zeg maar de nulstand]. Nadat de auto enige tijd niet is gebruikt wijst de meter weer gewoon aan, om vervolgens na verloop van tijd weer terug te vallen.
Wat ik mij afvraag is of deze meter relais gestuurd wordt.
Wie weet een oplossing voor dit euvel?
Wat kan ik zelf controleren?
je kunt twee dingen doen.
een de storingen laten uitlezen of als je dat liever doet eerst de temperatuursensor vervangen en kijken wat die dan doet want deze gaan nog wel eens stuk.
groetjes jan.
