ik kreeg het advies om het probleem op deze site te posten, aangezien het ons nog niet wil lukken om het op te lossen.
Het gaat om een golf 4 R32 van een klant die de volgende fouten weergeeft:
17550 - Belastingsregistratie: Grens onderschreden
P1142 - 002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend
16485 - Luchtmassameter G70: Onaannemelijk signaal
P0101 - 008 - Onjuist Signaal
Helaas niet altijd, klant heeft het idee dat bij temperaturen van -5 en lager het niet voorkomt. Wanneer het warmer is kan hij ooit 30 km rijden voordat het lampje van EPC en antislip aangaan. Auto loopt verder ook goed en houdt niet in of iets dergelijks
We hebben al enkele zaken gecontroleerd of gereinigd:
Gasklep
Inlaat gecontroleerd op lekkage
Lmm vv (niet door een nieuwe had er nog 1 liggen om te testen)
Kabel boom lmm zat een kabelschoentje tussen deze is vervangen en netjes doorgesoldeerd
Temperatuur senor vervangen (gaf hij ook een fout op nu niet meer)
Injectoren reiniger bij de brandstof gedaan omdat hij af en toe niet helemaal lekker stationair loopt. ( is nu ook stukken beter maar nog niet perfect)
Heeft er iemand nog tips of adviezen waar ik het moet zoeken?
foutcode: 17550 P1142
nl Berekening Belasting Cross Check lage limiet niet bereikt
du Lasterfassung Signal zu wenig
en Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
LMM (G70) defect
Lucht-inlaat-systeem defect of lekt
Throttle Pedal faulty
Throttle Body dirty/faulty
Mogelijke oplossingen:
Controleer LMM (G70)
Controleer lucht-inlaat-systeem
Check Throttle Pedal
Controleer paspedaal-positie-sensor (G79)
Controleer paspedaal-positie-sensor 2 (G185)
Check Throttle Body
Check Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
Check Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188)
Controleer Control Module
foutcode: 16485 P0101
nl Luchtmassameter (G70) onaannemelijk signaal
du Luftmassenmesser (G70) unplausibles Signal
en Mass or Volume Air Flow Circ (G70) Implausable Signal
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk geen echt serieuze problemen
Verminderd vermogen
Onregelmatig lopen
Mogelijke oorzaken:
Check of de LMM niet te dicht ligt tegen a) ontsteking / bobinedraden, b) magneetklep, c) relais, d) motor
Slechte contacten van/naar de LMM
Kontroleer op lekkages voorbij de LMM
Het luchtfilter is verstopt
Uitlaat is verstopt
Juiste waardes voor de LMM worden o.a. berekend aan de hand van de waardes die de MAP-sensor doorgeeft. Check dus de MAP sensor:
MAP sensor zelf
Bedrading en aansluitingen
Lekkages naar/van de MAP sensor
De LMM (G70) is kapot
Reset de foutcode en hoop dat ie wegblijft
Controleer bedrading en aansluitingen
Controleer / vervang G70
Controleer het luchtfilter
