Volkswagen g60: teveel brandstof
Bouwjaar: 1990
ik heb geen idee meer waar het nog aan kan ligen denk zelf gewoon dat de koud start blijft hangen en dat dit in de bedrading zit ik krijg duzz gewoon benzine in het kater en de kompresi is gewoon goed nog een goede motor zegt ook de garage weet duz niet wat ik er mee moet mijn vraag is duz wat kan het zijn en hoe kan ik de coke koude start uit zeten heel erg bedankt al vast
patrick8486
al 23 jaar lid
Dan moet je het blauwe censortje (dat op je water kannaal zit,voor aan de motor,rechts naast je g lader)vervangen,of als je de auto gestart hebt,het stekkertje eraf trekken.
Succes ermee!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
