Volkswagen Polo 2011: Tikken stationair / gaat mee met toeren
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Goedemiddag,
Sinds kort in het bezit van een dealeronderhouden handgeschakelde polo 6r 1.4 16v 86pk uit 2011 (motorcode cgg) met 140.000km gelopen.
Nu merk ik dat er een tik hoorbaar is in de motor bij stationair en bij optrekken. De één roept dat het de klepstoters kunnen zijn en dat dit totaal geen kwaad kan, en de ander dat je er niet meer mee moet rijden omdat de motor in de soep kan lopen.
De distributieriem is vervangen op 8 december 2018 bij 108.0000 KM
Na vele filmpjes kijken op youtube en andere berichten doorlezen ben ik niet veel wijzer geworden.
Vandaag even langs de dealer gereden maar die had pas aankomende week een monteur aanwezig die er naar kan kijken en adviseerde doordeweeks even terug te komen.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen omtrent dit probleem? Ik houd het olie / koelvloeistof peil in de gaten maar heb hem nog te kort om daar iets van uit te kunnen maken. Vooralsnog op peil.
Alvast bedankt!
Polo6r1.416v
60 km
al 3 jaar lid
zonder een geluid te horen kun je hier van alles lopen te gissen,daar wordt je niet wijzer van jij hoort misschien iets heel anders dan een monteurs oor
Monteur Senior,
Ik krijg te horen dat dit hydraulische klepstoters betreft en ik mij niet druk moet maken:
Geluid stationair: https://youtu.be/yL9J-RrviQE
Met gasgeven: https://youtu.be/mRCIrrg5W8c
Alvast bedankt voor uw reactie
Polo6r1.416v Topicstarter 60 km Reageer
Ik hoor ook niks om je acuut druk over te moeten maken.
Veel Japanse motoren klinken wat netter , maar dat zegt weinig over te verwachten narigheid.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Hiervoor reed ik in een Lexus IS250, dus wellicht moet ik wennen aan wat meer motorgeluid xD
