Volkswagen Caddy: tikken van de stoters
Bouwjaar: 1997
wij hebben een aantal caddy's 1.9 diesel als vervangend vervoer.
het probleem bij de meeste is dat ze zo verschrikkelijk tikkende stoters hebben. we hebben reeds een nieuwe set gemonteerd maar na 5000km tikt ie gewoon weer. het is trouwens een of twee stoters die je hoort. is er misschien een andere remedie om die krengen stil te krijgen? wie weet het? Syzte.
sytze
19.525 km
Ik heb bij een alfa ze stil gekregen, door de olie af te tappen en een uurtje stationair laten draaien op atf olie. Dat reinigd het systeem, het is een paardemiddel, maar als je alles geprobeerd hebt is het het proberen waard.Maar niet gaan rijden op de atf!enkel stationair laten draaien.
tonny11609 1.455 km Reageer
zal het proberen, bedankt, Sytze
sytze Topicstarter 19.525 km Reageer
Verkeerd type olie kan ook tikketik opleveren.
audia4 28.170 km Reageer
oliedruk al gecontroleerd
f.riemens 290 km Reageer
zou kunnen. wat voor olie moet er dan precies in, gebruik nu semi syntheet. sytze
oliedruk gecontroleerd, lampie gaat aan en bij aanslaan uit, dus ja, das ok
check de binnenste klepveren of deze gebroken zijn en nokken nazien op slijtage
lijkt goed te zijn......
oke, deze week olie eruit en dan 1 liter goedkope olie en aanvullen met atf2, uurtje laten lopen, en dan kijken wat ie doet. tip van meerdere profs! antwoord komt nog!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
