Volkswagen Scirocco: Tikkend geluid??
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TSI
Hallo Allemaal,
Tijdens het stationair draaien van de motor hoor ik iets tikken.
Als ik de koppeling in duw dan is het weg.Als de airco aanstaat tikt het nog harder.
Iemand een idee?
Maurice7544
240 km
Toevallig niet het magneetklepje van je actieve koolstoffilter.
Komt het rechtsvoor vandaan?
Is moeilijk te zeggen waar het geluid precies zit.
Maar dat klepje zit dus rechts? Kan ik wat controleren?
Maurice7544 Topicstarter 240 km Reageer
Als je gas geeft is het dan weg ? zoja zou het dit klepje kunnen zijn , anders even langs de garage.
Het gaat niet weg als je gast geeft.
Het geluid lijkt van de rechterkant te komen.Lijkt op klokklokklok...Maar vooral indien airco aan.
Staat niet de spanner van de multiriem te klapperen, zou kunnen dat de vrijloop van de dynamo defect is.
Deze heeft dat klepje niet meer.
Dus als je de koppeling intrapt dan is het volledig weg? Ook als je dan op dat moment de airco aanzet? Zo ja dan probleem waarschijnlijk in de bak.
Laat dit anders even horen aan een monteur.
ricky 55.575 km Reageer
Nee het is niet volledig weg.Echter beduidend minder.Lijkt wel de aircocompressor dan.....
Dat zou kunnen maar het kan ook iets anders zijn wat door die riem wordt aangedreven maar omdat je zegt dat het geluid verandert bij airco aan/uit denk ik ook de compressor maar laat eerst een goede diagnose doen.
Als je zeker wilt zijn of het iets is wat door die riem wordt aangedreven dan moet je die riem verwijderen en dan starten, is het dan weg dan moet het iets zijn in die hoek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
