Volkswagen Golf III : tikkend geluid bij koude motor golf 3
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 55kw
Ik heb een probleem met mijn golf 3,
bij koud starten maakt de auto een snerpend rattel/tikkend geluid
alsof er 2 stukken staal tegen elkaar worden aangetikt dit geluid verdwijnt
naarmate de motor een beetje warm wordt dus enkel bij het starten tikt de motor
het geluid komt van bovenop de motor bij het inlaatkanaal. Is mijn uitlaat aan vervanging toe ??
motor heeft 210.xxx gelopen
kan iemand mij helpen met dit probleem wordt helemaal gek van het rare geluid !!
BVD Tim
timos
500 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk komt het getik onder je kleppendeksel vandaan het zijn de hydraulische kleppenstoters die koud even zonder olie zitten het duurt even voor die gevuld worden met olie (olie moet nog omhoog gepompt worden)
wat je kan controleren is de oliepeil (anders olie verversen dat het misschien helpt (met de juiste olie dikte))
gezien de km-stand zijn waarschijnlijk stotters versleten (lekken)
Tiguan 7.825 km Reageer
okej thnx gaan we doen
timos Topicstarter 500 km Reageer
Spruitstuk mischien lek?
krijg je ook een hoog getik de eerste paar minuten
