Volkswagen gti 16v(pl): tikkende brandstofrelais
Bouwjaar: 1989
Wie kan mij vertellen wat ik moet doen!
Het volgende is dat als ik mijn auto aanzet dan hoor ik mijn brandstofpomp gaan,maar als ik hem start begint het relais als een gek te tikken!
Tevens loopt de motor zeer slecht en driegt zelfs uitte vallen.
Ook doet mijn toerenteller raar,hij gaat als een gek naar boven en beneden.
Wie kan mij vertellen wat het probleem is,ik kom er niet meer uit!
Alvast bedankt.
edition2527
100 km
hall-gever die in de stroomverdeler is gemonteerd vervangen, helpt dit niet, dan het ontstekingsmodule.
succes
audia4 28.170 km Reageer
heb je al eens geprobeert met een ander relais, heb je de massa van het relais al gekontroleert, de voeding van het relais, en kontroleer ook eens de fichen die achter het relais zitten of de bedrading er niet los zit waardoor het af en toe kontakt maakt waardoor het relais tikt. succes
Redgie 85 km Reageer
