Volkswagen golf 2 1.3 c: niet meer starten / afslaan bij afremmen
Bouwjaar: 1988
Beste autokenners,
Eerst mijn nieuwe en meest vervelende probleem. Mijn golf wil niet meer starten. De accu is nog goed, je hoort het geluid wel wat je normaal hoord als je de auto wil starten, alleen slaat de motor niet aan.
Ik heb de auto proberen te starten met startkabels, vorige week lukte dit, nu wil die weer niet starten en werken de startkabels ook niet. Ik heb toen de auto proberen aan te slepen, hier gaat de motor wel een beetje pruttelen maar slaat dan niet aan. Er zit zo wie zo wel bezine in de tank :-) Waar ligt dit aan? kan het de dynamo zijn?
Dan over het afslaan bij het afremmen, ik heb deze vraag al vaker gezien, maar nog niet echt een duidelijk antwoord gezien. Het maakt niet uit of ik met een koude of warme motor rij, maar vooral als ik met een hoog stroomverbruik rij (lampen en radio aan) dan wil de auto als ik afrem en hem ontkoppel soms afslaan, dit is heel onregelmatig, soms elke keer bij het afremmen, soms een hele rit niet. Als de auto afslaat kan ik hem daarna wel gelijk doorstarten.
Het hoofdprobleem is de auto gestart te krijgen, maar als dat lukt zou het mooi zijn als ik het andere probleem ook kan oplossen.
superior
75 km
om te beginnen heeft de motor vonk aan de bobinekabel,zoja vonk aan de bougie(sterke vonk), krijgt hij benzine bij de carburateur,als dit allemaal aan wezig is zal hij moeten lopen,
wat dat afslaan betreft zit dat vermoedelijk in de carburateur (sproeiers) verstopt
succes Jan
jan5047 25.885 km Reageer
als ie afslaat tijdens het remmen zou dat kunnen zijn dat er een scheur zit in de vacuumslang van de rembekrachtiger naar het inlaat-spruitstuk waardoor er valslucht aangezogen wordt. als ie eenmaal aan de gang is loopt ie dan wel regelmatig stationair? zo nee dan kan dit helaas niet de oorzaak zijn. succes!
VEDAT 175 km Reageer
ja de motor loopt wel redelijk regelmatig bij stationair toerental.. ik ga kijken wat ik met deze adviezen kan, andere adviezen zijn nog altijd welkom!
Stefan
superior Topicstarter 75 km Reageer
oke even bezig geweest.. update:
Geen vonk aan de bobinekabel en geen vonk aan de bougie. De Bobine is wel in orde, ik heb namelijk een andere bobine geprobeerd (van zelfde type auto) en deze gaf ook geen resultaat. Bezine toevoer bij caburateur is wel in orde. Waar ligt het dan aan? de ontsteking?
alvast bedankt,
Stefan
vermoedelijk de halgever in de ontsteking stuk
moduul kan ook ,maar ik vermoedt de halgever komt meest voor
succes jan
oke bedankt! ik heb eigenlijk geen verstand van ontstekingen: de vraag is dit makkelijk te vervangen, of moet ik een hele nieuwe (of van de sloop) ontsteking halen? zo ja hoe moet ik dit dan vervangen / waar kan ik deze halgever vinden?
Stefan
Beste is een complete sloop onsteking te halen de halgever zit in onstekings huis.succes jan
Jan BEDANKT!!!! het is gelukt hoor. Ik heb de ontsteking vervangen door eentje van de sloop, hij loopt nu weer als een treintje! Zelfs beter dan die in het verleden liep!
hartstikke bedankt,
Stefan
