sins vanmiddag hoor ik een tik in mijn blok
het is er zomaar ingekomen mijn vermoeden is een klep
weet iemand of je dit kan laten afstellen?
en kun je hier ook gewoon mee door rijden?
en wat zal als het mogelijk is laten afstellen kosten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik hoop voor je dat er een klepstoter tikt en geen drijfstanglager, want dan kost het knaken, heb zelf laatst ook een drijfstang lager kapot gereden, ook plots in 1 keer..Drijfstang of krukas heeft een tik gekregen en is goed voor de oud ijzer boer, zaterdag komt er een andere motor in.
Maar eens niet tever voorruit lopen,
Maar eens een opname met tel of camera en plaats die op youtube, dan horen we ook iets.
Klepstoters hoor je trouwens vaker bij deze motoren ligt tikken, dan kan opzich geen kwaad, wat ook nog vaak voorkomt is dat de kettinggeleider sneuveld en dat gaat hij ook klapperen, door slijtage laten de klinknagels los en ligt de voering half los ( spanner kant ) of de hard plastice geleider aan de andere kant is half afgebroken, indien dat het geval is, dan moet je de zaak vernieuwen, een set kost een 250 euro maar ook de versnellingsbak moet er dan achter weg gehaald worden, anders kun je n.l. niks vernieuwen.
Hoeveel km heeft deze gelopen ?
