hallo
wij hebben een golf 1800 gti
hij start wel maar wil niet lopen
benzine krijgt hij wel
maar hij vonkte wel hij heeft ook volop benzine alleen hij wil niet starten wie kan mij zeggen wat het is
hij krijgt alles wat hij nodig heeft om de auto rond te krijgen
groetjes Autocross team bso Vroomshoop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan ook zijn dat de ontsteking defect is, trek de bobinekabel uit de verdeelkap, haal de stekker uit de ontsteking, neem een draadje en steek dat in het middelste pootje, zet het contact aan, hou de bobine kabel eens een halve cm van de motor af ( Massa ) en tik vervolgens met het kabeltje op de massa, vonkt de bobine kabel nu ? Zo nee = defecte bobine, vonkt hij dan wel, dat is de ontsteking waarschijnlijk kapot.
Mits de rest in orde is uiteraard.
Gr Stefan
