hoi heb een probleem met een vw t4 25 tdi de toeren teller werkt niet en de olie lampje brand dynamo laten door meten makeerde niets aan slaat wel een paar storingen op databus aandrijving ondbrekende boodschap paneel ecu 18058 p1650 en regeleenheid motor geen cmmunicatie permanente fout 01314 049 heeft iemand een idee wat dit kan zijn m v g henri
nl
du Motorsteuergerät
en
49-10 - No Communication - Intermittent
Mogelijke oorzaken:
1-draadbreuk of kortsluiting
2-er is een control module gemonteerd die CAN niet ondersteund
3-er is een onjuiste verandering (adaptation) aangebracht
Mogelijke oplossing:
1-kontroleer en repareer de kabels en aansluitingen
2-monteer een control module die wel CAN ondersteund
3-selecteer adaptation in het motor-stuurapparaat en breng de juiste code aan
Met dank aan G.Speek, http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
