sinds kort heb ik bij het rijden tegen een constante snelheid hetvolgende probleem:
Wanneer ik heel lichtjes nog maar mijn voet van het gaspedaal haal of er weer lichtjes opzet, schokt de wagen een tweetal keer.
Dit vooral in eerste, tweede en derde versnelling. Het lijkt alsof de wagen erg nerveus is.
Wanneer ik rem en volledig stilsta, met de koppeling ingedrukt, dan loopt het toeren tal op 1000 toeren en na ongeveer een tien seconden valt deze dan pas terug tot 900 toeren. Geef ik dan terug een beetje gas, weer hetzelfde probleem.
het tweede probleem: wanneer ik schakel, lijkt het alsof ik effe een beetje tussengas geef, en dit terwijl mijn voet volledig van de gas af is. Het toerental lijkt dan iets te stijgen. in de omgekeerde volgorde ook, wanneer ik mijn voet van de gas haal, lijkt het alsof de toeren van de motor met een vertraging naar beneden gaan
ik weet niet of dit ermee te maken heeft, maar de mfa heeft altijd rond de 9 a 10 l verbruik aangegeven en sinds dit probleem geeft hij gemiddeld rond de 30 l verbruik aan.
ook, af en toe, wanneer ik voor een rood licht sta, dan is het toerental niet stabiel
het schommelt tussen 1100 en 500 tpm. Hij valt echter niet uit
heeft het een met het ander te maken en wat kan de oplossing zijn
reeds bedankt
david
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Vr6, G60, 2.0 16v
