Ben bezig mijn T4 om te bouwen tot camper. Na het plaatsen van de bijbehorende kabelboom heb ik de volgende problemen. Bij het voorgloeien gaat het voorgloeilampje niet branden. Als de motor loopt dan gaat het oliedruk lampje knipperen en piepen. Verder is er geen indicatie op de toerenteller.
Inmiddels alles alweer origineel gemaakt maar het probleem blijft.
De + plus enige tijd van de accu gehad, de zekeringen onder het stuur en bij de startaccu gecheckt. Relias gecheckt (spoelweerstand van 60 ohm lijkt mij normaal).
Na op deze site gebladeerd te hebben de dynamo bedrading gecheckt. Lijkt allemaal goed. Spanning accu 12.4 volt. Zakt bij voorgloeien naar 11 volt. Bij starten zakt ie nog iets verder in. Als de motor draait spanning bij een beetje gas boven de 14 volt.
Voor het plaatsen van de extra kabelboom het zekeringkastje onderaan het stuur losgemaakt. Mijn vermoeden is haast dat er een stekker los is geraakt. Het is alleen erg lastig te zien. Als ik kijk en voel lijkt alles normaal.
Alle stekkers heb ik uiteraard ook goed nagedrukt. Het zal dus waarschijnlijk iets anders zijn.
Wie heeft er raad?
