Volkswagen Transporter: Pompje vw transporter
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 turbo
Achteraan bij de motor zit een electrisch waterpompje die het water naar de radiator stuurt.dat wordt gevoedt via een relais en een warmtecontact.Als je meet op het pompje heb je 12 volt,maar het draait niet.Als je de draad van het warmtecontact trekt en zo rechtstreeks massa geeft draait het wel.De draden waren vroeger afgesneden en heb er geen schema van,heeft iemand hier een oplossing voor?Het warmtecontact is nieuw en werkt.
Alvast bedankt.
getivi
115 km
Gerrit, probeer het anders eens op http://www.bus-forum.nl/ - dat is een forum speciaal voor de VW Transporter.
Thijs11395 3.050 km Reageer
waarschijnlijk is de massa slecht. Overigens kunnen en gaan de pompjes ook nog al eens kapot. Nog iets, ze zijn aardig aan de prijs.
audia4 28.170 km Reageer
Kan iemand mij nog aan het electrisch schema helpen .????
getivi Topicstarter 115 km Reageer
