Volkswagen Touareg: Touareg 2004 fault running gear
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI
HELP! mijn auto heeft de fault running gear workshop storing. eerste keer was ik toevallig naast een autobedrijf en hebben hem uitgelezen en ineens was de melding weg. Nu staat ie voor de deur en wil geen kant op. Ook de versnelling gaat dus niet uit de P stand dus wegslepen is ook onmogelijk. Ik heb twee jaar terug de luchtvering computer (links achterin) al laten vervangen.
Tot overmaat van ramp komt er nu ook Break Fault, stop vehicle'' in het display.
Accu is goed (half jaar geleden vervangen) en hij start verder ook prima.
Wie kan me helpen, heb de pof al losgehaald (zal vast wel niet slim zijn) om een poging tot reset te ondernemen maar tevergeefs.
Er schijnt ergens een schakelaar te zitten om de auto uit de P blokkering te halen, ik zal toch op een of andere manier de auto moeten wegslepen naar de garage...
Vdende
120 km
al 14 jaar lid
Dat staat wel in het boekje....
wat staat in het boekje Hans?
Vdende Topicstarter 120 km Reageer
Hoe je hem uit de P stand kan krijgen...anders de aangedreven wielen op een dolly en naar de garage slepen.
Succes.
Plastieke kap in middenconsole wat om/onder pookhoes zit met een plastiek spateltje omhoog wippen en dan moet ik ff nadenken maar misschien zie je een geel plastiek pinnetje wat je moet indrukken, je moet in ieder geval een plastiek knopje/pennetje indrukken en dan de pook eruit trekken maar weet ff niet zeker wat en waar maar in ieder geval onder de kap pook.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
