ik heb een touareg 3.2 vr6
nu heb ik de auto met een kapotte motor gekocht.
ik heb de motor gerepareerd en gelijk de kettingen,spanners enz. vervangen.
de vorige eigenaar heeft er een hoop middel tegen tikken en olieverbruik ingegooid dus het systeem was nogal vervuild.
ik heb alles zo goed mogelijk schoon gemaakt en weer opgebouwd.
de motor loopt nu alweer een paar dagen,maar koud lijkt hij op 5 cillinders te lopen dit is niet het gval hij loopt op ale cillinders gewoon wat minder.
compressie is goed.
warm loopt hij goed
ik krijg verschillende foutcodes eerst cilinder overslag en pingelsensor,maar dit is logisch zoals hij loopt.
en later kreeg ik p0011,p0014 en p0016
volgens mij zijn dit foutcodes met betrekking tot de nokkenas tandwielen en distributie.
ik denk dus zelf dat de tandwielen vervangen moeten worden,heeft iemand ervaring hiermee?hoe kan ik dit enigszins zeker weten het is nogal een klus.
wat betreft de distributie timing,ik heb de eerste zuiger omhoog gezet het oliepomp tandwiel heeft een markering,de nokkenassen heb ik met de inkepingen horizontaal geblokkeerd en dan de tandwielen zover mogelijk tegen de klok in,(de uitlaatnokkenas kwam niet helemaal horizontaal uit.)
even ter controle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Krukastandwiel heeft inkeping voor bdp.
Dan de nokkenassen gleuven inderdaad horizontaal en locken.
Dan staan er op de beide verstellers een pijltje en die moeten wijzen naar de inkepingen op de naastgelegen lager bruggen.
Als dat allemaal klopt dan blijven er meestal maar 2 dingen over en dat is vervuiling in de verstellers en de regelkleppen hiervan of de verstellers of de regelkleppen hiervan zijn stuk.
Zou misschien eerst reinigingsmiddel proberen en daarna veel rijden maar aangezien hij in de storing zegt probleem bank 1 EN bank 2 dan denk ik dat de timing waarschijnlijk niet klopt logischerwijs want anders zou er wat mis zijn met beide verstellers of beide regelkleppen.
