De oliedruklamp gaat af en toe branden in het dasboard (motor metteen uitgezet en daarna is lamp weer uit)
Heb olie afgetapt en filter en olie vervangen (olie erg zwart en sludge onder in het carter)
Na verversing is lampje nog een keer gaan branden.
Kan dit in een verstopte oliezeef zitten bij deze motoren?
Alvast bedankt voor het meedenken.
gr hugo de groot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je ook de oliedruk zender gecontroleerd op vervuiling door sludge?
bij sludgevorming kun je eigenlijk ook beter met de oude olie er nog op de motor spoelen met een flush additief en daarna pas nieuwe olie en filter toepassen.
