Volkswagen Touareg: touareg 2500tdi spontaan uitvallen en dieselfilter leeg getrokke
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5tdi
Beste collega's, ik zit met een touareg van 2005 2.5tdi diesel. brandstof tot aan de filter mag een paar dagen stilstaan starten geen probleem ritje doen na 1km uitvallen van de motor zonder foutcode.
leiding die naar de motor gaat loskoppelen en paar maal het contact op tot er terug diesel is en verder rijden.
uitgelezen met een maxidas geen foutcode in het geheugen raar.
iemand die dit eens voor gehad heeft.
mvg.Peter
pev
1.780 km
zit er geen opvoer pomp in de tank die er soms mee stopt bij een passat komt dat veel voor misschien bij deze wagen ook.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Heb spanning op de pomp gezet en ja ze werkt niet, raar ik had deze 2maand geleden ook vervangen maar ze was wel tweedehands.
heb contact opgenomen met dealer maar kon geen garantie meer geven. moest er wel 200euro voor geven, zo zie je maar beter direct korte pijn.
ik hou jullie op de hoogte.
Toch al bedankt voor de reactie.
pev Topicstarter 1.780 km Reageer
nou dan heb je toch als het goed is het lek boven.
groetjes jan.
Beste
Nieuwe opvoerpomp gemonteerd en tijdens de montage ervan opgemerkt dat er ook een leiding stuk was.
leiding moet dienen om het laatste uit de benzinetank te trekken.
bedankt
nou peter dan moet het weer geheel voor elkaar zijn toch.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
