Beste,
De auto heeft de volgende storingen
Lampje EPC brandt
Lampje ASR brandt
De auto heeft tijdens het rijden dat hij "inhoudt" alsof je steeds je gaspedaal intrapt terwijl je deze constant houdt.
Het lijkt alsof de motor met horten en stoten brandstof krijgt.
Ook als hij bij het stoplicht staat, begint de toerenteller te schommelen tussen 800 tpm en 1300 tpm. Als ik lang voor het stoplicht sta, valt de motor uit en moet ik opnieuw starten. Als ik het gevoel heb dat de motor uit gaat vallen en ik geef een dot gas, pakt hij hem weer op en hoor je een sissend geluid onder de motorkap, alsof hij lucht blaast of juist aanzuigt.
Tijdens het rijden geeft de auto in het het display ook niet aan, als de automaat in de stand D staat, niet meer in welke versnelling de automaat staat. Ook niet als je de automaat in de handmatige stand zet.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Kan dit te maken hebben met de ABS-computer, omdat ik te horen heb gekregen na het uitlezen dat deze vervangen moet worden omdat deze af en toe geen signaal doorgeeft. Bij de auto is vorige week de brandstofpomp en het brandstofpomprelais vervangen, kan hier iets fout mee gegaan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/m...
Het probleem was toch nog niet opgelost ?
Moderator Problemcar
