Volkswagen Touran 2005: Touran foutcode G247. Auto houd in.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: BAG
Hallo deze auto wil met moeite boven de 60 km/uur komen.
Foutcode G247.
foutcode: 16575 P0191
nl Voeler voor brandstof druk (G247) onwaarschijnlijk signaal
du Geber für Kraftstoffdruck (G247) unplausibeles Signal
en Fuel Pressure Sensor (G247) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Onbekend
Mogelijke oorzaken:
Te lage / hoge brandstofdruk
G247 defect
Teveel weerstand in het electrische circuit
Geen (te weinig) brandstof aanwezig
Motor regelmodule
Mogelijke oplossingen:
Check (meetwaardeblokken) brandstofpomp
Check (meetwaardeblokken) / vervang G247
Check bedrading en aansluitingen tussen ECU en G247
Check brandstof hoeveelheid
Check Motor regelmodule
nu heb ik in de meetwaarde blokken 140 dit geconstateerd:
Is het nu de sensor of de pomp?
de Dokter
4.315 km
dat weet je pas als je de benzinedruk gemeten hebt zo weet je dat niet.
kan je dat niet dan moet je denk ik met het goedkoopste beginnen.
we heben wel eens een pomp moeten vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km
Oplossing
De stotor onder de brandstofpomp was helemaal doorgesleten.
De brandstofpomp drukstift was al schuin afgesleten door de nok.
Drukstift weer vlak gemaakt en de stotor vernieuwd.
De Sensor G247 vernieuwd en de meetwaarde blokken gecontroleerd.
Tot nu toe is de storing er niet meer ingekomen.
Bedankt voor het mee denken.
Groeten Jan-Aize
de Dokter Topicstarter 4.315 km
ja dan krijg je ook zulke dingen.
was de nokkenas niet beschadigd.
groetjes jan.
jan T 60.080 km
Dat zou je wel verwachten, maar dat viel gelukkig mee.
groeten Jan-Aize
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
