zijn de lampjes in de achterlichten in orde, en steken er de juiste in ? want als er een dubbelpolig lampje erin hebt steken zou dit wel de fout kunnen zijn.
Koppelingspedaalschakelaar vervangen en zekering defect.
Je kunt het beste eerst de zekering controleren in de e-box in de motorruimte.
Je moet de accu en houder voor de accu uitbouwen en dan bij de koppelingscilinder zit de schakelaar.(hall-sensor)
Voor het uitbouwen moet je een schroevendraaier en een lipje opzij duwen.
Je hoef niet veel kracht te gebruiken en de schakelaar naar onderen verwijderen koppelingscilinder kun je laten zitten.
Mvg
