Volkswagen Transporter: Transporter 1997 Slaat af, maar start al vrij snel weer, heel v
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 5 cilinder
mijn transporter heeft een vreemde storing, namelijk,
Af en toe slaat de motor af, maar is binnen korte tijd wel weer te starten.
Ook heb ik al eens gehad dat ik, na een ritje de moter afzette, en omdat ik de auto toch nog iets wou verzetten weer wilde starten, dit lukte niet direkt maar na een minuut was het in een keer raak.
Vreemd, hoop op enkele goede reacties
Bij voorbaat dank Bob Goede
bobgoede
365 km
controleer de bedrading v accu en de kabel op de strt motor en de massa op goede verbindingen
anders accu testen
ook de startmotor kan warm een probleem geven door het top lager in de bak wat versleten kan zijn
[quote=bobgoede]mijn transporter heeft een vreemde storing, namelijk,
Bij voorbaat dank Bob Goede[/quote]
Relais 109 probleem; gebruik de zoekfunctie op deze site even.
audia4 28.170 km Reageer
Dank je wel voor je tip.
Inderdaad relais 109 vervangen en geen problemen meer gehad, inmiddels ruim 2000 km gereden.
Bob Goede
bobgoede Topicstarter 365 km Reageer
